janneb 0 Postad 6 September , 2020 Hej Jag har en Anytec 522 SP med Suzuki 115hk. Undrar om nån på forumet kan tipsa om vad är bästa propeller till ekipaget är? Nu sitter det 23" alu. på och jag tycker den är seg. Frågar för jag nyligen köpt båten. mvh Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 6 September , 2020 Hur mycket varvar motorn vid fullgas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
janneb 0 Postad 11 September , 2020 Nu har jag bytt till 21 tum. Kommer upp i 6100varv Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 55 Postad 13 September , 2020 Motorn ska inte över 6´så det er lite för mycket. Det är en utväxling på 2.59 som ger en något lugnare varv på propellers. Så stor dia og stora propeller blad kan ge bra effekt på denna motorn. Men tyvärr är det inte så mycket att välja på til denna. Solas har några olika modeller. Den 21" är säkerligen den som ger dig en kvickare båt. Men något lägre marschfart och inte mycket högre förbrukning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 13 September , 2020 Propellertrim kan knacka till din "sega" propeller optimalt. Ring dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 14 September , 2020 Vill du ha bättre acceleration kan 4-blad vara ett alternativ. Men som Baxlaget skriver prata med Propellertrim.se, de är proffs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
janneb 0 Postad 17 September , 2020 hej Tack för svaren/tipsen Mvh Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
