torsdag 25 april 2024
Ml67
Fart vid 2000rpm Aq130
Vad har ni för fart vid 2000rpm. Ni som har aq130 och 270 drev. Ligger själv på 5 knop. Skulle vilja komma upp till kanske 8 knop. Behagligast ĺjudmässigt vid de varvtalet. Är de möjligt .
10 minuter sedan skrev Ml67:
Troligen med för stor propeller (givet att du har rätt propeller nu) . Men det är inte bra för motorn.
Du behöver en motor med mer vrid för att kunna ha högre fart på lägvarv. Typ diesel motor eller bensin V8.
Tror jag har för liten propp nu. För enligt förra ägaren så hade han en annan propp å då toppa den 22 knop och nu gör den bara 19 knop på topp
3 timmar sedan skrev Ml67:
En för stor propp ger lägre toppfart men möjlighet att hålla högre fart på ett lägre varvtal.
Rätt propeller gör att motorn klarar nå sitt toppvarv.
Sen är det normalt att man tappar några knop på hösten pga beväxning och att båten blivit tyngre
Fråga förra ägaren och han tror att de är en 15×11 som sitter på nu.
En ganska vesäntlig fråga i ämnet är måtten på din båt.
Om fem knop är din deplacementsfarr så behöver du ganska mycket mer effekt för att nå åtta knop. Då hjälper det nog inte med annan proppeller.
