tisdag 09 december 2025
OckelboUffe
Aq131C Vp läckande kylsystem
Köpten båt med den här fina motorn, allt är bra förutom att det (efter premiärturen) samlades nån liter vätska under motorn, lättmjölkfärgad....  inget fel på oljan. Ser inte att det behövs fylla på någonstans. Vad kan det vara?
21 timmar sedan skrev OckelboUffe:
Har du bild ?
är den fort. f lättmjölksfärgad?
har du smakat / luktar på vätskan?
har du sötvattenkylning?
har du varmvattenberedare i båten?
Citat
Ska fota imon, samma färg ja, ganska neutral ( vet vad som finns i färskvattensystemet)
ja, vvberedare i båten.
1 timme sedan skrev OckelboUffe:
Kan det vara oljeblandat vatten?
En annan möjlighet är att det är såpass mkt avlagringar i färskvattensystemet att det ser mjölkaktigt ut.
Tack! Olja tror jag inte... Den har gått i Malmö dom senaste 10 åren, avlagringar däremot låter mer troligt, men då har jag ett läckande system, hur hittar jag lättast var det läcker?
53 minuter sedan skrev OckelboUffe:
färgen indikerar att det är sötvattendelen som läcker. Varmvattenberedare brukar vad jag känner till vara en svag punkt.
felsökning
Starta motorn, verkstäder brukar använda en spegel på en pinne för att kunna komma åt att se på svåråtkomliga ställen.
du borde kunna använda en selfie stick till en telefon och filma.
förutsatt att sjövattensidan kan uteslutas, följ vattnets väg från värmeväxlaren, kontrollera slangar och komponenter vattnet passerar inkl cirkulationspumpen i blocket.
Vatten som blandas med olja ger en mjölkaktig färg, även om Du säger att det inte läcker olja. Hur ser oljan i motorn ut? Pumpa ur lite. Minskar oljemängden onormalt i motorn när Du kör? Hur lång tid tog det för att samlas 1 liter vätska under motorn?
Dels är det ett läckage från motorn. Är det dessutom mjölkfärgat så är det sannolikt olja med i bilden, vilken kommer från motorn. Om vattnet kommer från färskvattenkylningen märker Du om Du behöver fylla på den (det är ju en glykolblandning). I annat fall kommer det från havsvattenkylningen.
