Cam72 56 Postad 9 September , 2020 Då vi inte har närhet till sugtömning är det dunkar som gäller och tömma i naturen. Använder jag originaltank är det en lätt sak att senare komplettera med sugtömning. men då borde det fungera med en membranpump om man kör i lite vatten då och då för att skölja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 9 September , 2020 1 timme sedan skrev Cam72: men då borde det fungera med en membranpump om man kör i lite vatten då och då för att skölja? Det borde det göra, funkar för oss med vår troligen 20-åriga pump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 56 Postad 10 Juli , 2021 Lite återkoppling i projektet som till slut blev av. vi har nu kört denna lösning under de 11 nätter vi avhandlat hittills och kan konstatera att det fungerar riktigt bra. När allt planerades verkade det inte som något större ingrepp men det blev en hel del arbete med att bygga, plasta och göra ”osynliga” dragningar av el och slangar. det enda negativa som kan nämnas är den stank urinen avger vid tömning men jag tror det går att lösa genom att dosera sanitetsvätskan rätt framöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
