Wheelie 0 Postad 30 Augusti , 2020 (redigerade) Hej, 1, Jag vet inte hur jag skall ställa in djupgåendet på min min Garmin 276 cx. 2, Det verkar som att när jag lägger en rutt, så blir det fågelvägen. Jag skall bara använda navigatorn på sjön. tacksam för hjälp. Redigerad 30 Augusti , 2020 av Wheelie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 31 Augusti , 2020 !. Det står i manualen https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/gpsmap276cx/SV-SE/GUID-B915716B-24CE-499D-98FF-E0578277E69F-homepage.html 2. Så här skapar du en rutt: "Skapa en rutt På huvudmenyn väljer du Rutt > Skapa rutt. Välj en tom rad. Välj en kategori. Välj den första punkten på rutten. Välj OK. Upprepa för alla punkter i rutten." Så du måste göra flera punkter i din rutt. Annars blir det bara start och slut. Och raka "vägen" derimellan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
