tisdag 23 april 2024
Garpen61
Klickande startmotor Merc 4,3 2005
I år har den börjat klicka ibland, så jag har gjort följande
- Bytt batteri
- Lossat alla jordkopplingar jag hittade, gjort rent och sprutat på lite elektronikspray
- Tog bort alla kopplingar på startmotorn och rengjort
Tyckte att det blev lite bättre men det blev det egentligen inte.
Jag har läst att man kan koppla in sig direkt på startmotorn från batteriet och se om problemet kvarstår, gör det det så är det startmotorn som behöver bytas annars är det jordningsfel...?
Det är så ruskigt trångt så jag vet inte hur jag ska lyckas koppla in en kabel utan att kortsluta polerna på startmotorn.
Förslag?
Har du kollat tändningslåset och ev startrelä.
Men att mäta är att veta. Mät med en voltmeter nere vid startmotorn när någon försöker starta. Droppar spänningen under 8-9 volt så är det bara att jobba sig bakåt
Redigerad av Gelis
Tändningslåset kollat, så tillvida att jag skruvat isär och rengjort.
Var sitter startrelät?
4 timmar sedan skrev Garpen61:
Vet inte om det sitter något startrelä på din maskin, var därför jag skrev eventuellt.
Har du mätt något?
Inte än, är 120 km ifrån, det blir till helgen, om jag kommer åt med gipsad arm :). Jag ska kolla om jag hittar relät i alla fall, ser ut att sitta vid den stora säkringen på motorn, enligt de filmer/bilder jag kollat på.
Nu testade jag med att koppla med en tråd över polerna på relät, liten trög men inget klick. Testade direkt efter med nyckelstart och då klickade den 3 ggr på 4e försöket drog den runt.
Typiskt reläanknutet fel?
har inget att mäta med det blev kvar hemma...
Du menar att du kopplade förbi relät, dvs över "in" 12 volt och "ut" 12 volt ?
Startmotorn drog alltså runt vid varje förbikoppling? Dvs du styrde startmotorn med förbikopplingen.
Om du gjort enl. ovanstående så är det antingen relät eller dess anslutningar.
Att den var lite trög beror ju på vilken kabeldimension du använde till förbikopplingen eller så  tyder på att du har spänningsfall även utanför relät.
Redigerad av Gelis
59 minuter sedan skrev Gelis:
Jag tog en ganska klen kabel mellan + och - på relät.
Den var lite seg 1a varvet. Sen snurrade det på bra i alla försök med fullkopplingen. Inga klick
efter det 3 klick med nyckelstart och på 4e och resten gick det bra.
Ok, ett reläbyte + lite rengöring av kontaktytorna kring reläet kanske gör susen?
Nu är startrelät bytt och inget klickande längre, lite seg att dra runt 1a kallstarten men sen går det hur bra som helst
