onsdag 24 april 2024
Hej och välkommen hit! Ett tips om man vill ha svar på en fråga är att ge sitt inlägg ett ämne som har någon koppling till det man vill fråga om, i ditt fall kanske t ex "Erfarenhet av Selva Seabass 5hk" eller så. Själv öppnade jag egentligen bara detta inlägg för att jag också råkar heta Daniel och blev lite nyfiken 🙂
Jag har en, haft den i tre år, fungerar utmärkt har alldrig vägrat starta även efter vinterförvaring hoppar den igång på typ andra till tredje rycket.
Okej tack för svar 👍🏻 Har du kopplad extern tank också ? Isåfall vilken sorts bränsleslang och tank ?
Har också en. Ganska kass motor enligt mig, många smäckiga delar (soppakran, spanen till ”lyften” med mera). Min har strulat en del då originalslangarna inte tålde bensin... Sedan känns det hyggligt omodernt att inte ha automatisk backhake. Och ful som stryk är den också.
Men går gör den och drar typ inget bränsle och ännu mindre olja.
