Kimmom 0 Postad 26 Augusti , 2020 (redigerade) Har någon Tips. Trimmade upp motorn och lämnade den så till följande dag och skulle trimma ner men ingenting hände. Hjälper inte att klämma på knappen på motor ej heller på knappen i gas reglaget. var ska jag börja söka fel. Nu är motorn upp trimmad och får inte bort kåpan. Redigerad 26 Augusti , 2020 av Kimmom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 26 Augusti , 2020 För att släppa ner motorn använder du den manuella releasen 11 i sprängskissen. Ta med den största spårskruvmejseln du har. Öppna långsamt och stäng för att stoppa. Inget av dessa scheman stämmer exakt, du har t.ex. säkert dubbla 12 V laddkretsar men dubbla spänningsregulatorer, men förhoppningsvis stämmer trim/tilt kretsen i något av V6 schemorna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimmom 0 Postad 31 Augusti , 2020 Hittade felet i trimmen ett relä hade hakat upp sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
