onsdag 24 april 2024
Mambo
Kran till kökets tryckvatten?
Jag tänker sätta in en kran för tryckvatten i köket.
Det ska vara för sjövatten, alltså enbart kallvatten.
Är det bara att köpa en passande kran på t.ex Bauhaus som är tänkt för vanligt bostadshus, alltså har rör för kallt resp. varmt vatten och sedan bara använda ena röret in till kranen? Jag är ingen rörmokare och lite osäker på vad som fungerar att göra. Tips önskas.
Rent teoretiskt kan man det så klart.
Är det en kran med två separata kranar för varmt respektive kallt så funkar det ju bra.
Om du tänkt använda en blandare så måste du plugga röret som är avsett för varmvattenanslutningen, annars kommer det läcka kallt vatten ur det röret när man öppnar kranen.
Eftersom det är just en blandare....
Men jag har gjort så i min båt, pluggat röret i väntan på en lösning för varmt vatten.
Jag har haft billigaste engreppsblandarna från JULA i min båt i nästan 20 år - fungerat perfekt.
Observera dock kommentaren om att plugga varmvattenanslutningen som du fick ovan.
På förra båten köpte jag kran på IKEA, flera systerbåtar gjorde likadant efter tips på Hanseklubbens hemsida (var stor aktivitet där 2006-2010).
Funkade perfekt.
Tack för de snabba svaren, då letar jag en lämplig engreppsblandare på byggvaruhusen. Och pluggar varmvattenröret.
2 timmar sedan skrev Mambo:
Jag köpte också en på Jula, visserligen till handfatet, men den funkar perfekt.
Om du istället kopplar ihop varm-och kallvattenrören med ett Y-rör på blandaren så behöver du inte plugga, och det spelar ingen roll vilket håll du vrider blandarens arm, det kommer ju vatten båda vägarna. Det finns också enkla vattenkranar för enbart kallt (eller varmt) vatten, men det är tveksamt om de billiga varuhusen har sådana. Dom finns i båttillbehörsbutiken iallafall.
