Lennartd 0 Postad 24 Augusti , 2020 Någon som vet vad dessa lister är till för på Örnvik 575mc? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 24 Augusti , 2020 Ser ut som lister att ha en iläggsskiva i så det går bädda ut britsarna till en större? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennartd 0 Postad 24 Augusti , 2020 ja, det var min första tanke, men på styrbordssidan finns inte motsvarande, se ny bild, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 24 Augusti , 2020 Ska den vara bäddbar? Så fall borde det vara för någon iläggsskiva. Men tusan vet hur. Ligger en sådan på min brygga. Ser jag ägaren någon dag ska jag försöka komma ihåg att fråga. Vad är luckan i soffan hittom bordet till för? Plats för toa eller kan man sätta dyna så man kan sitta i färdriktningen eller något sådant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennartd 0 Postad 25 Augusti , 2020 Jag förstår inte heller hur man har tänkt, ja fråga gärna om du träffar ägaren, kanske finns det någon skiva med ben att komplettera med. Jag tror att luckan kan vara till för en portapotti, men det är bara en gissning. om det är för att passageraren ska kunna sitta i färdriktningen kommer denne att kunna vila hakan i knäna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 313 Postad 25 Augusti , 2020 Var vid båten igår men örnvikägaren var inte där, när jag tänkte efter har jag inte sett honom mycket alls i år. Ska föröka komma ihåg. Antar att du inte har någon instruktionsbok till den eller några broschyrer från när den var ny? Kan det gå att hitta på nätet? Släng iväg ett mejl till örvik och fråga om de minns hur det ska vara eller om det finns broschyrer eller instruktionsbok du kan få kopia på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
