torsdag 25 april 2024
bo_man
OMC reglage - gas vid back
Igår när jag la till och skulle bromsa båten så blev det knappt någon gas trots att jag gasade fullt med backväxeln i.
Tog av huven och kollade. Växlar går i utan problem. Gas framåt inget problem. Vid back så rör sig "länkarmnarna" ytterst lite.
Troligtvis något i reglaget som är slitet. Någon som har någon idé vad det kan vara?
Kollar sprängskisser men det är svårt att förstå alla delar.
Försöker hitta en bra video.
Reglage: OMC utan el-tilit. Sidomonterar
Motor: Evinrude 70hk 1986
Båt: Flippar 575
Öppnade reglaget idag. Inga fel och inget trasigt. Har smörjt upp och dragit åt skruven till tomgångsreglaget.
Hela reglaget känns mycket smidigare nu.
Någon som vet, på ett ungefär, vad varvtalet kan vara vid full back eller hur mycket förgasarna ska öppna i förhållande till max (fullt framåt)?
Jag tror inte att det finns någon spec för detta. Möjligheten att gasa vid back brukar vara större än vad som är användbart med hänsyn till att propellern funkar dåligt och får jobba i motorns avgaser. Så, tycker du inte att du kan gasa så det räcker så är nog något fel.
Förstår att det inte finns någon spec för detta. Tänkte mer om något kunde uppskatta ett upplevt varvtal.
Men jag släpper det för tillfället.
Växlarna går klockrent i. Motorn går superbra.
Motorn är gammal och jag ska inte rota i något som funkar så bra. Börjar jag pilla med tändning och annat så finns risken att jag bara förstör.
Möjligt att det jag upplevde var en vindpust som gjorde att båten stannade som förväntat och kanske i kombination med lite för hög fart framåt vid tillöggning.
