Sixten62 0 Postad 22 Augusti , 2020 Hej alla glada båtägare! Jag ska byta ut min toalett mot en ny kvarntoalett med elektrisk spolning, det finns ju många att välja på! Behöver ha råd och tips om något som är bra och fungerar. Mvh Edward Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 66 Postad 22 Augusti , 2020 Hej, jag köpte ett sånt konverteringskit förra året. https://albinmarin.se/produkt/standard-elektrisk-evo-toalett-conversion-kit-12v/ Är i stort sett nöjd. Vet inte om denna är bättre eller sämre än andra varianter. Man får inte använda för mycket papper. Eller som vi gjorde förra helgen, slut på toapapper använde lite hushållspapper. Blev stopp direkt. Lättskött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 2 Oktober , 2020 Jag köpte Biltemas eltoa i våras och är mycket nöjd efter denna första säsong. Har satt en kran på slangen från spolvattentanken (tar inte spolvatten från sjön) för att kunna stänga tillflödet och kunna "köra ur" toan om det skulle bli stopp, men det har aldrig behövts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 192 Postad 2 Oktober , 2020 En annan har köpt en septitank i plast med egen inbyggd pump med knivar som skär innan det kan pumpas ut. Funkar hur bra som helst å jag kan tömma, långt utomskärs naturligtvis, enkelt å bra å har kvar vanliga toan som går till tanken. Spolvatten tar jag in från sjön. Å tanken kan sugtömmas precis som vanligt vid sjömacken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 2 Oktober , 2020 I förra båten konverterades toan till eltoa från Srasea. I nuvarande båt en Johnson eltoalett, båda fungerar bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 382 Postad 4 Oktober , 2020 (redigerade) En bekant har en större båt med 2 toaletter, på gästtoan satte han in en elektrisk toastol mtp att en del gäster har svårt med tekniken och ibland har konstig avföring (innehållande bindor, tändstickor, hygien servetter). Ju tystare toalett desto bättre, troligen kostar de några kronor extra. Kör med den smalare sanitetsslangen, 25 mm, till septiktanken och sätt adaptern 25 till 38 mm direkt på tanken. Redigerad 4 Oktober , 2020 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 434 Postad 4 Oktober , 2020 Jag monterade en https://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/toaletter/elektriska-toaletter/toalett-masterflush-farskvatten-7120-12v för några år sedan och är fortfarande helnöjd. Lågmäld, man bestämmer själv vattenförbrukningen, inget tillbakaläckage samt väldigt praktiskt att kunna ta av överdelen på stolen vid montaget samt möjlighet att kunna vrida stolen så den passar utrymmet bäst. Finns i en sjövattenspolande variant också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Iwette 4 Postad 29 Oktober , 2020 Eltoa fungerar bra tycker jag. Numera finns det även bra elektriska mulltoaletter för båt. Jag visste inget om mulltoa, så det blev en eltoa från Johnsson. SeaSea i Skärholmen kunde ge utmärkta råd. Det var en hel del tänk runt installationen vad gäller slangdragning, men också elinstallationen. Jag drog 16 kvadratmillimeters kablar till batteri och motorblock. Kablar och kopplingsplintar kommer från Skyllermark, det blev dyrt men bra. Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 29 Oktober , 2020 45 minuter sedan skrev Iwette: Jag drog 16 kvadratmillimeters kablar till batteri och motorblock. Hur långt har du mellan batteri och toa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Iwette 4 Postad 29 Oktober , 2020 9 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Hur långt har du mellan batteri och toa? Det är c:a 3,5 m fågelvägen och med dold dragning blev det 4 m. Jag beställde 4 m förtennad kabel med pressade ändar och de räckte precis. Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
