fredag 29 mars 2024
trewq
Blårök, någon motorkunnigare än jag?
Har ilite rriterande blårök från min 1-cyl Farymann diesel. Kan tänka mig två orsaker, kolvringar eller ventilstyrningar.
Tänker att om det vore ventilstyrningar skulle båda vara lika nötta, och tryck som passerar avgasventilen skulle då ge bubblor i färskvattenkylningen, vilket det inte gör.
För att kolla vevhusventilationen satte jag en plastpåse över slangänden, och den blåstes upp som förväntat. Satte plastpåsen före backventilen och den blåstes upp ännu snabbare. Tycker inte att den borde blåsts upp eftersom kolven går lika långt upp som ner. Tolkar skillnaden som att det blåser förbi kolvringarna. Är detta ett rimligt antagande?
Att byta kolvringar är ett enkelt jobb på den här motorn, sex muttrar, två slangklämmor och två flatstift så har man cylinder och topplock i handen.
Vet någon var man köper kolvringar? Specen har jag ju i manualen, annars får jag väl fråga fabriken,  dom har svarat förut, men motorn är ju 45 år.
Hela tiden, men kan vara svårt att se
Svårt att avgöra om röken egentligen är blå eller grå men eftersom den även ryker på halvgas borde det väl inte vara för mycket bränsle.
Väldigt lättstartad, verkar knappt behövas ett varv
Redigerad av trewq
Gammal motorkonstruktion så dom ryker normalt. Men är det ett moln bakom motorn så är det nog något fel.
Startar den lätt? Svarar bra på mer gas och går jämnt så kan det vara så att det inte är något fel.
Regleringen av bränsle är ganska enkel på gammla motorer. I princip så säger du till motorn att hålla ett varvtal och den kommer att öka / minska bränslet för att ligga där. Om motorn är överlastad så kommer det att ryka hur bra motorn än är.
1 timme sedan skrev trewq:
Ja jag tycker ju att det borde vara så men jag har aldrig tänkt på att prova med en plastpåse.
Hög kompression i motorn så det kommer att blåsa igenom en del oavsett. 23:1 i kompression sedan förbränningens tryck ökning ger väldigt högt tryck som ska hållas emot av kolvringarna.
Backventilen ger ett litet övertryck i motorn, så när du mäter före eller efter ser du lite skillnad.
1 timme sedan skrev LuminaL:
Backventilen är väl till för att ge undertryck i vevhuset
4 timmar sedan skrev trewq:
Hur ser den konstruktionen ut?  Däremot för högt sugmotstånd på insugsidan luftfiler mm kan ge olje insugning via styrningarna.   Hur ser pumpdrivningen ut på denna motor?   Finns backventilen är den till för att säkerställa undertryck dieslar har ju rätt dåligt på vissa varvtal.    Du har väl kollat om den rycker med annan diesel?
Redigerad av Eile
24 minuter sedan skrev Eile:
Nej, tänkte fel om kylvätskans inblandning, glöm det.
Förstod inte vad du menar med rycker, aha ryker, nej har inte kollat men det var ju en tanke! Kör på vanlig bensinstationsdiesel, kanske ytterligare ett argument mot RME
Igensatt luftfilter kan det inte vara, saknas. Ska testa att öppna motorluckan och förbättra andningen
Redigerad av trewq
Alla dieslar spär oljan så kolla den så den inte är för blaskig, då drar den lätt förbi ringarna vid insugstakten.
Det beror på hur stark fjäder det är i ventilen. Det ventilation ska göra är att släppa ut övertycket från vevhuset. Om det blir för högt övertyck så läcker dom flesta motorer olja från alla möjliga ställen. Insuget är en praktisk plats att dumpa den oljeblandade luften som bildas i vevhuset. Då den förbränns utan kladd. Rent funktionsmässigt så kan man avsluta ventilation i en burk för att samla oljan som kommer ut den vägen.
