wahlis 21 Postad 20 Augusti , 2020 Hej, Vi upptäckte nu under sommaren att våran eltoalett började fungera sämre, den tömde inte hela skålen utan bara delvis. Min tanke var att något gått sönder i samband med att vi börjat använda oss av sugtömning detta år. De senaste dagarna har jag haft båten på laddning då vi sett att vi haft lite lägre spänning i systemet, ca 12,3v, vår solcell är för liten för att orka fylla på det vi förbrukar under en dag. Igår när batterierna var fulladdade så testade jag toaletten och då tömde den normalt igen. Det verkar som eltoan är lite spänningskänslig, kan också vara så att kablarna fram till den är klena eller dåliga. Toaletten är en äldre TMC, är det någon som varit med om liknande problem? Jag tycker inte att 12,3v är alarmerade lågt men det kanske är tillräckligt för att inverka på hur snabbt skålens tömningsmekanik kan rotera. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 20 Augusti , 2020 1 minut sedan skrev wahlis: Hej, Vi upptäckte nu under sommaren att våran eltoalett började fungera sämre, den tömde inte hela skålen utan bara delvis. Min tanke var att något gått sönder i samband med att vi börjat använda oss av sugtömning detta år. De senaste dagarna har jag haft båten på laddning då vi sett att vi haft lite lägre spänning i systemet, ca 12,3v, vår solcell är för liten för att orka fylla på det vi förbrukar under en dag. Igår när batterierna var fulladdade så testade jag toaletten och då tömde den normalt igen. Det verkar som eltoan är lite spänningskänslig, kan också vara så att kablarna fram till den är klena eller dåliga. Toaletten är en äldre TMC, är det någon som varit med om liknande problem? Jag tycker inte att 12,3v är alarmerade lågt men det kanske är tillräckligt för att inverka på hur snabbt skålens tömningsmekanik kan rotera. /Wahlis Dålig kontakt nånstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 20 Augusti , 2020 Även vid lägre spänning så jobbar toan på, men den får inte upp samma fart, så det verkar inte vara kontaktproblem i form av att den inte funkar alls, möjligen klena kablar. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 20 Augusti , 2020 Så här tror jag. Spolsekvensen går på en timer. Varje varv pumpen snurrar spolas en viss mängd ut. Vid lägre spänning går timern fortfarande lika fort, men pumpen snurrar långsammare. Resultatet blir att pumpen snurrar färre varv på samma tid och spolar alltså ut en mindre volym. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 328 Postad 20 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev wahlis: Även vid lägre spänning så jobbar toan på, men den får inte upp samma fart, så det verkar inte vara kontaktproblem i form av att den inte funkar alls, möjligen klena kablar. /Wahlis Mät spänningen vid batteribanken och toaletten när du spolar så får du facit på spänningsfallet. Kan vara så att när du har 12.3 volt i batteribanken och lite klena kablar så dyker spänningen avsevärt vid toaletten när du spolar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 20 Augusti , 2020 Kan det vara väderspänning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
