Mattethias 1 Postad 19 Augusti , 2020 Hej, jag har fått 1 båt som legat och förruttnat mer eller mindre så ska ta och göra iordning den i vinter Men jag undrar förstås om någon kunnig vet vad de är för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 19 Augusti , 2020 Ett äkta hembygge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 19 Augusti , 2020 (redigerade) Varför skulle ett hemmabygge ha en stansade skylt? Mina tankar går österut, typ en 70-talsbåt från Sovjetunionen. Kanske finns det en intressant historia om en flykt i roddbåt över Östersjön. Detta är bara spekulationer. Redigerad 19 Augusti , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattethias 1 Postad 19 Augusti , 2020 (redigerade) Intressant. De jag listat ut av plåten är att den är 445 lång 170 bred , rek antal HK på motor 2-12 och maxlast 500kg tror jag Redigerad 19 Augusti , 2020 av Mattethias 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 19 Augusti , 2020 Snyggt, tror jag? Då återstår att lista ut vad 14451 och 10564 kan vara. Model och tillverkningsnummer kanske?? Eller fabriksnummer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 19 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: Varför skulle ett hemmabygge ha en stansade skylt? Fanns många hemmapulare som gav sig på att bygga småbåtar på 60 och 70 talet. Det byggdes i lador och uthus i små serier. Den huvudsakliga sysslan var att plasta andra komponenter till andra branscher. Ibland på ledig tid för att dryga ut kassan stack man i mellan med några båtar. Sen högg man in några siffror på en plåtbit som beträffande serienummer hade noll betydelse. En del lyckades bättre eller sämre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattethias 1 Postad 20 Augusti , 2020 Hmm ja kan vara ett hemmabyggd men jag tycker den ser väldigt bra byggd ut för att inte komma från något "proffs". Men utesluter ingenting! Vad 14451 och 10564 har jag verkligen ingen aning om. Om man tar isär 1-445-1 Så kan man ju gissa att modellen heter så eftersom båten är 445 lång...Men jag har som sagt ingen aning egentligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattethias 1 Postad 7 September , 2020 Hej igen, jag har nu lyckats lista ut vad de är för båt, de är nämligen en Jofa. Men jag vet inte vilken modell eller vilken årsmodell? Någon som sitter inne på lite info? :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
