frank142 0 Postad 17 Augusti , 2020 Hej nån som vet vad det är för modell på den häär båten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frank142 0 Postad 25 Augusti , 2020 (redigerade) ingen som vet vad det kan va för båtmodell på den båten? Redigerad 25 Augusti , 2020 av frank142 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 25 Augusti , 2020 Nä men den ser fin ut. Har du haft tankarna åt Vator eller Ockelbo? Båda dessa brukar ha kantiga rutramar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frank142 0 Postad 25 Augusti , 2020 1 minut sedan skrev Jorgen01: Nä men den ser fin ut. Har du haft tankarna åt Vator eller Ockelbo? Båda dessa brukar ha kantiga rutramar. tankarna har gått åt det hållet men jag hittar ingen som ser ut som den.🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 25 Augusti , 2020 (redigerade) Det kan ju vara någon varvsarbetare som modifierat en överbyggnad ur den egna produktionen. Det blir då en unik båt. (endast i ett exemplar) Redigerad 25 Augusti , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frank142 0 Postad 25 Augusti , 2020 2 minuter sedan skrev Jorgen01: Det kan ju vara någon varvsarbetare som modifierat en överbyggnad ur den egna produktionen. Det blir då en unik båt. (endast i ett exemplar) Ja så kan det med va........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 25 Augusti , 2020 2020-08-17 vid 14:22 skrev frank142: Hej nån som vet vad det är för modell på den häär båten ? https://www.blocket.se/annons/sodermanland/hirvas_435_mercury_35hk/91588269 Rätt likt din eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frank142 0 Postad 26 Augusti , 2020 6 timmar sedan skrev kossor: https://www.blocket.se/annons/sodermanland/hirvas_435_mercury_35hk/91588269 Rätt likt din eller? ja rätt så lik men inte hellt rätt 🔍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 26 Augusti , 2020 2 timmar sedan skrev frank142: ja rätt så lik men inte hellt rätt 🔍 Rutorna och däcket är väl identiskt. Inredning samt aktre delen på överbyggnad skiljer en del. men kan ju vara olika årsmodeller. Kan ju vara värt kolla upp om det är en Norsk konstruktör av modellen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frank142 0 Postad 26 Augusti , 2020 1 timme sedan skrev Eile: Finmar ganska lik 👍 men inte helt 100 % Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
