patrikflink 739 Postad 15 Augusti , 2020 Har inte varit ute och kollat på min fars kylskåp (isoterm), men problemet är att tydligen så går kompressor hela tiden och det är ca 18 grader plus i detta 40 liter kylskåp som står på en bänk med kompressorn bredvid helt fritt. Köptes för 3 år sedan och fungerat hela tiden. Inte fast monterad i en båt, står i en sommarstuga. Jag bad honom att frosta av och testa igen utan resultat. Några tips på vad det kan vara? Min första tanke är för lite köldmedel och termostat som hängt sig. Men om termostat har fastnat så borde väl det bli istid i den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 15 Augusti , 2020 10 minuter sedan skrev patrikflink: Har inte varit ute och kollat på min fars kylskåp (isoterm), men problemet är att tydligen så går kompressor hela tiden och det är ca 18 grader plus i detta 40 liter kylskåp som står på en bänk med kompressorn bredvid helt fritt. Köptes för 3 år sedan och fungerat hela tiden. Inte fast monterad i en båt, står i en sommarstuga. Jag bad honom att frosta av och testa igen utan resultat. Några tips på vad det kan vara? Min första tanke är för lite köldmedel och termostat som hängt sig. Men om termostat har fastnat så borde väl det bli istid i den. Ja, det är nog dessvärre så att det läckt ut köldmedium, var kylskåpet nytt för tre år sedan? Om det är ett Isotherm med ASU går kompressorn hela tiden och spänningen är litet högre (när generatorn i en båt laddar) men om så är fallet skulle man kunna använda smöret att slå ihjäl folk med, med andra ord, då skulle det bli ordentligt kallt. Seda; är det ju också så att omgivningstemperaturen har betydelse, ju varmare det är runt om skåpet Desto mer får kompressorn jobba, men det borde ju ändå bli kallare än +18° Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 15 Augusti , 2020 Just nu skrev Georg_Ohm: Ja, det är nog dessvärre så att det läckt ut köldmedium, var kylskåpet nytt för tre år sedan? Om det är ett Isotherm med ASU går kompressorn hela tiden och spänningen är litet högre (när generatorn i en båt laddar) men om så är fallet skulle man kunna använda smöret att slå ihjäl folk med, med andra ord, då skulle det bli ordentligt kallt. Sedan är det ju också så att omgivningstemperaturen har betydelse, ju varmare det är runt om skåpet Desto mer får kompressorn jobba, men det borde ju ändå bli kallare än +18° Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 15 Augusti , 2020 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Ja, det är nog dessvärre så att det läckt ut köldmedium, var kylskåpet nytt för tre år sedan? Om det är ett Isotherm med ASU går kompressorn hela tiden och spänningen är litet högre (när generatorn i en båt laddar) men om så är fallet skulle man kunna använda smöret att slå ihjäl folk med, med andra ord, då skulle det bli ordentligt kallt. Seda; är det ju också så att omgivningstemperaturen har betydelse, ju varmare det är runt om skåpet Desto mer får kompressorn jobba, men det borde ju ändå bli kallare än +18° Ja, köptes hos Seasea och detta har inte ASU. Körs via batteri och solcell på taket. Visst är det varmt ute, men det var det 2018 också, då fungerade det perfekt. Ska panga ut imorgon och kolla, ville bara ha lite felsökningstips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 15 Augusti , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev patrikflink: .... problemet är att tydligen så går kompressor hela tiden och det är ca 18 grader plus i detta 40 liter kylskåp - - - - - Jag bad honom att frosta av och testa igen utan resultat. Hur skulle det finnas frost att avfrosta i ett kylskåp som håller +18°C 🤔 ? Låter som att köldmediet läckt ut, vilket andra redan varit inne på. Du skriver att det står på bänk med kompressorn bredvid. M.a.o. är det rör emellan som inte är fixerade eller fastsatta (?). Kan det varit något som flyttat sig, kanske t.o.m. åkt ner i golvet och därmed skadat rören ? Redigerad 15 Augusti , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 15 Augusti , 2020 29 minuter sedan skrev IngemarE: Hur skulle det finnas frost att avfrosta i ett kylskåp som håller +18°C 🤔 ? Låter som att köldmediet läckt ut, vilket andra redan varit inne på. Du skriver att det står på bänk med kompressorn bredvid. M.a.o. är det rör emellan som inte är fixerade eller fastsatta (?). Kan det varit något som flyttat sig, kanske t.o.m. åkt ner i golvet och därmed skadat rören ? Självklart fanns det ingen frost, bara lite vatten i behållaren som är under frysfacket. Ja, det är rör i mellan. Jag tror inte att någon har tappat kompressor eller dyl. Stått stilla där i 3 år. Gick utmärkt förra helgen enligt han själv. Kom igår kväll att kompressorn gick hela natten (han stördes av den och vaknade). Men gubben börjar bli gammal... Finns kanske en risk att han har rengjort fläkt till kompressorn, påpekade förra året att kylflänsar var ganska dammiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 29 Augusti , 2020 Lite uppdatering: Tog hem kylskåpet, tog bort termostaten och plockade isär den, dränkte den i WD40 och Mekolja. Blåste rent flänsarna till rören och fläkt med tryckluft. Har testat trycket, inga problem. Inget har läckt ut. Har manometer till AC påfyllning med olika adaptrar. Startade det i fredags hemma via omvandlare från 220 volt till 12 volt. In med en liten petflaska med vatten i frysen och en termometer som visar live samt lägsta och högsta. Har fungerat felfritt. Flaskan fryst, håller kallt längst ner ca 2 plus. Inga höjda temperaturer eller lägre. Kompressorn startar och stänger av sig som den ska. Fattar inte vad som var fel, ingen brist på gas iallafall. Men kanske är det batteriet som inte orkar längre, är trots allt 5 år, eller så var det termostaten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 12 September , 2020 2020-08-29 vid 23:39 skrev patrikflink: Lite uppdatering: Tog hem kylskåpet, tog bort termostaten och plockade isär den, dränkte den i WD40 och Mekolja. Blåste rent flänsarna till rören och fläkt med tryckluft. Har testat trycket, inga problem. Inget har läckt ut. Har manometer till AC påfyllning med olika adaptrar. Startade det i fredags hemma via omvandlare från 220 volt till 12 volt. In med en liten petflaska med vatten i frysen och en termometer som visar live samt lägsta och högsta. Har fungerat felfritt. Flaskan fryst, håller kallt längst ner ca 2 plus. Inga höjda temperaturer eller lägre. Kompressorn startar och stänger av sig som den ska. Fattar inte vad som var fel, ingen brist på gas iallafall. Men kanske är det batteriet som inte orkar längre, är trots allt 5 år, eller så var det termostaten... Ursäkta den dumma frågan men hur kan en flaska med vatten frysa vid 2 plusgrader celsius? Jag är ej bekant med denna kyl så vet inte hur den är uppbyggd. Fungerar kylen som den ska enligt dig med nätspänning så borde felet sitta i elektroniken / strömkällan. En termostat som slutar fungera brukar ej gå att reparera, de är fyllda med gas/olja i det "lilla röret" som går in i ett dykrör i kylskåpet. Dessa börjar ge fel värde till sist och då ger de ej signal till kompressorn att starta / att aldrig stanna. Att konstatera att ingen gas har läckt ut med manometer är svårt men man kan se på vilket tryck och temperatur kylen jobbar på. Är det R134a som köldmedium i denna kyl? Får kondensorn "den varm sidan" för varmt så höjder den även förångarens temperatur "det som kyler inne i kylen". En mycket smutsig kondensor (dammig t.ex) gör att kylen prestrerar sämre då förångare och kondensor går ungefär parallellt i temperatur. Oj nu blev det mycket text, hoppas du får ordning på kylen igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 12 September , 2020 1 minut sedan skrev Robinjaha: Ursäkta den dumma frågan men hur kan en flaska med vatten frysa vid 2 plusgrader celsius? Ja, dum fråga om du inte läste ordentligt. Frysfacket är såklart kallare än vad det var längst ner i kylskåpsdelen. Termostat smörjde jag upp, själva vredet. Har utrustning för att fylla på bilars AC, går att köpa lite överallt med gas på burk. Hur den fungerar med tryckmätning får du själv leta efter. Vet hur mycket det ska vara i kylskåpet anläggning och vilken gas. Som jag skrev så fungerar den. Vilket fel det var är oklart, men känns som att smörjningen av vredet till termostat gå gjorde jobbet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 12 September , 2020 (redigerade) 21 minuter sedan skrev patrikflink: Ja, dum fråga om du inte läste ordentligt. Frysfacket är såklart kallare än vad det var längst ner i kylskåpsdelen. Måste ha missat att det fanns ett frysfack... hur som helst är det oviktigt. Tänkte endast hjälpa inget annat. Redigerad 12 September , 2020 av Robinjaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 739 Postad 12 September , 2020 (redigerade) 2 minuter sedan skrev Robinjaha: Måste ha missat att det fanns ett frysfack... hur som helst är det oviktigt. Tänkte endast hjälpa inget annat. Det tackar vi för! Redigerad 12 September , 2020 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
