Dykarbenny 0 Postad 15 Augusti , 2020 Har ett problem med min utombordare. När jag kört på full gas en stund börjar den gå trögt och stannar efter loppet av någon sekund. Verkar nästan som att motorn låser sig eller får i backen för motorn slår typ bakut och reser sig när den stannar. Kör jag lugnt så är det inga problem. Någon som har varit med om liknande, eller har någon idé om vad det kan vara. Det är en Evinrude elan 35 hp -97 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 15 Augusti , 2020 Berätta vad du gör för att starta den igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarbenny 0 Postad 15 Augusti , 2020 Jag lägger ur växeln och vrider på nyckeln som vanligt inget pump på blåsan eller någonting. Har dock ej känt på blåsan när detta inträffar. Skall göra det om en liten stund då jag är i stugan för tillfället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellerlelle 18 Postad 16 Augusti , 2020 När motorn stannar o reser sig har du planing på båten då? Om så är fallet är det nog farten altså vattnet som får mortorn att resa sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarbenny 0 Postad 16 Augusti , 2020 Ja den planar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 16 Augusti , 2020 (redigerade) Luftskruven på bränsletank kanske är delvis tät? Eller bränslefiltret? Förgasarmotor med flottörhus? Då kanske det är delvis tätt i sätet ovanför flottörnål / nålar. Akta om du i s f plockar isär. Kan sitta ett säte/säten av typ silicon, som har en förmåga att fara iväg. Om detta är felet, går motorn bra en kort stund på det bränsle, som normalt hela tiden fylls på i flottörhuset. Och kylvatten har du, typ skvallerstråle. När byttes inpellern senast? Om någon vinge på impellern lossnar, så kan den ha gått vidare in i nån kylvattenkanal. Då blir det varmt i det området på motorn. Kanske håller på o värmenyper p g a detta. Redigerad 16 Augusti , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarbenny 0 Postad 17 Augusti , 2020 Märkte igår att det har gått in bensin i oljetanken, kanske är fel på oljepumpen som blandar bränslet och att motorn får för magert med Tvåtaktsolja. Kan motorn nypa på grund av det tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dykarbenny 0 Postad 17 Augusti , 2020 22 timmar sedan skrev Hybro: Luftskruven på bränsletank kanske är delvis tät? Eller bränslefiltret? Förgasarmotor med flottörhus? Då kanske det är delvis tätt i sätet ovanför flottörnål / nålar. Akta om du i s f plockar isär. Kan sitta ett säte/säten av typ silicon, som har en förmåga att fara iväg. Om detta är felet, går motorn bra en kort stund på det bränsle, som normalt hela tiden fylls på i flottörhuset. Och kylvatten har du, typ skvallerstråle. När byttes inpellern senast? Om någon vinge på impellern lossnar, så kan den ha gått vidare in i nån kylvattenkanal. Då blir det varmt i det området på motorn. Kanske håller på o värmenyper p g a detta. Märkte igår att det har gått in bensin i oljetanken, kanske är fel på oljepumpen som blandar bränslet och att motorn får för magert med Tvåtaktsolja. Kan motorn nypa på grund av det tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
