Hagman1000 1 Postad 12 Augusti , 2020 Hej! Jag har upptäckt att det är olja på motorerna lite här och var, men det läcker inte någon olja eftersom att oljenivån aldrig sjunker. Skulle det kunna varit att någon har spillt olja i kölsvinet som sedan Dunstar av värmen i motorrummet och hamnar lite överallt på motorerna? Skulle gärna vara tacksam och någon kan besvara problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 15 Postad 13 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev Hagman1000: Hej! Jag har upptäckt att det är olja på motorerna lite här och var, men det läcker inte någon olja eftersom att oljenivån aldrig sjunker. Skulle det kunna varit att någon har spillt olja i kölsvinet som sedan Dunstar av värmen i motorrummet och hamnar lite överallt på motorerna? Skulle gärna vara tacksam och någon kan besvara problemet. Är du säker på att det är olja och inte spridarna som läcker diesel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 13 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev Hagman1000: Hej! Jag har upptäckt att det är olja på motorerna lite här och var, men det läcker inte någon olja eftersom att oljenivån aldrig sjunker. Skulle det kunna varit att någon har spillt olja i kölsvinet som sedan Dunstar av värmen i motorrummet och hamnar lite överallt på motorerna? Skulle gärna vara tacksam och någon kan besvara problemet. Nej, olja i kölsvinet kan inte uppnå sådana temperaturer att de skulle förgasas och att gasen skulle utnyttja motorn som kondenspunkt. Om så sker, hoppa över bord, din båt står i ljusan låga... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2715e 33 Postad 13 Augusti , 2020 De flesta motorer med några år på nacken läcker lite olja vid packningar och packboxar. Det kallas ibland för att motorn svettas. Om man vill ha en tät motor får man byta alla packningar och packboxar i motorn och det är ett större arbete, så man kanske får leva med en motor som svettas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 13 Augusti , 2020 En helt tät och absolut ren motor rostar. Det gör inte en lätt neroljad motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
