Jump to content
Thursday 25 February 2021
OckelboUffe
För stort kapell
Recommended Posts
Hej! Råkat ut för en skojare som sa att hon kunde sy... det blev c:a 1 cm för stort runt om, det är ett litet förkapell, men hur gör jag det mindre, samlas en hel del vatten nu....
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du tror inte att det kanske, kanske, kanske hjälper med en bild?
Share this post
Link to post
Nja.... alltså alla öglor sitter ca 10 mm fel, dvs om man kunde krympa det på något sätt 5-7% typ, så sitter den säkert perfekt
Share this post
Link to post
1 minut sedan skrev OckelboUffe:
Jag skulle åka tillbaks till skojaren med kapellet, och lämna det åter och få det omsytt, alternativ pengarna åter.
Share this post
Link to post
Hallåj
Jag skulle inte godtagit en rabatt så länge kapellet är "obrukbart". Visst, är det ett litet kapell till en styrpulpetare eller kaaanske till en HT men inte
en chans om det är ett större kapell.
Har hon mallat dit tidigare kapell eller har hon varit ut och måttat  och sedan efterpassat? Vad har du för typ av knappar? Hon kan ju kanske sy på nya
stycken över tidigare hål för att på nytt passa in hålen.
//Pierre
Share this post
Link to post
8 timmar sedan skrev OckelboUffe:
Fick 25% rabatt, så det är kört...
Tog du det som kompensation för att det inte passade eller? I så fall, hur tänkte du?
Share this post
Link to post
4 timmar sedan skrev Kane:
Som ny båtägare så tänkte jag inte så mycket, såg hyfsat ut på båten och 25% var jag nöjd med, och min tråd handlar om det jag skrivit... annat är historia.
Share this post
Link to post
1 timme sedan skrev OckelboUffe:
Som sagt, affären är gjord, sy på nya låter fult, jag får kolla med nån kapellmakare. Tack!
Det kanske uppfattas som att vi strör salt i såren här, men som konsument har man vissa rättigheter och vi vill inte att du skall lägga en massa pengar i sjön i onödan. Om det är en formell beställning hos en kapellmakare så har du fulla rättigheter att reklamera. Men om det är någon annan överenskommelse vid sidan om med någon som inte är kapellmakare så blir det förstås svårare.
Nåja, hoppas det löser sig.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Det borde ju gå bra att sätta i nya öljetter/knappar precis ovanför de befintliga.
Edited by Mani-32_Hilda
Share this post
Link to post
Du kanske kan göra ett lägga kapelltyget dubbelt och sy fast det? Alltså bara som ett streck längs med hela. Bara för att korta ner det npgon centimeter. Tror inte det behöver bli så fult.
  • Like 1
Share this post
Link to post
30 minuter sedan skrev JamesCook:
Jag tror också på att göra att väck närmast knäppena och sy två parallella sömmar.
Det kan ju också gå att flytta/höja bågarna så att kapellet blir sträckt.
Dagens kapellvävar krymper (tyvärr) nästan inte vid tvätt, vilket oftast är bra.
Du kan ju ändå kolla med någon hur den väv du har skulle ev. skulle krympa om du tvättar det.
Tvättning i sig sliter en del på kapellet, så jag skulle nog försöka med vecken eller bågarna först.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Borde gå att höja kapellbågarna.
Eller förlänga dem.
Är långt ifrån expert men på min båt har förra ägaren höjt bågarna 10mm.
Tycker det borde vara möjligt att justera lite, annars är det en dålig konstruktion.
Att sy kapell utan toleranser kan ingen.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
