Robthebob 0 Postad 12 Augusti , 2020 Hej har en 90 hk mercury när jag ska starta den så låter det som den ej har batteri att dra runt. Vi har bytt batteri och kablar till batteri men går fortfarande så. Har även bytt startrelä. Tacksam för lite funderingar vad det kan vara received_324830308706316.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 12 Augusti , 2020 Håll inte på och byt massa delar och batterier innan ni mätt spänningar på batteriet startrelät startmotorn. Är nästan bara att kasta pengarna rakt ut i sjön. Fördelen är väl att delarna blir nya även om dom var felfria. Har du/ni ingen multimeter så köp en på Biltema kostar bara 120 kr https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521 Mät sedan spänningen på batteriet när du försöker starta, bör inte sjunka under 9-10 volt. Ett obelastat och fullladdat batteri visar ca 12,7 volt, så om spänningen inte sjunker speciellt mycket vid startförsök så går du vidare till relä och startmotor. Droppar spänningen till 5-6 volt och kanske lägre på batteriet så är det kass eller dåligt laddat. Likaså på relä eller startmotor spänningsdipp ner mot 5-6 volt så är det dålig kontakt någonstans på vägen, tex oxid på jordanslutningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj_Bjorkhagen 47 Postad 12 Augusti , 2020 13 minuter sedan skrev Gelis: Håll inte på och byt massa delar och batterier innan ni mätt spänningar på batteriet startrelät startmotorn. Är nästan bara att kasta pengarna rakt ut i sjön. Fördelen är väl att delarna blir nya även om dom var felfria. Det kallas för en moderat felsökning att spontanbyta delar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 135 Postad 12 Augusti , 2020 Kolla att batteriskon verkligen sitter med hela kontaktytan på batteriet. Detta är mycket viktigt. Kan bli knas annars. // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
