lördag 20 april 2024
  • 0
quetrax
Ryds 18 GTS
Fråga
Jag har köpt mig en Ryds 18 GTS från 2008. Dock saknas instruktionsbok till båt samt motor och drev. (Mercruiser 3.0 135Hk, Alpha One Gen2)
Är det någon här som har detta möjligtvis?
Just min modell finns inte med på Ryds hemsida.
Tack på förhand!
7 svar till denna fråga
  • 0
Jag har denna båt, årsmodell 2006, och instruktionsboken på engelska.
Rekommenderar att köpa en riktig verkstadshandbok (finns bara på engelska), den kommer du att behöva.
Det finns dock vissa påhitt av RYDS som de själva har ingen dokumentation på.
  • 0
22 minuter sedan skrev jan_af_lisoe:
Vart får jag tag på dessa böcker?
Hittar dom ingenstans.
  • 0
Svarar mig själv!
Har fått tag på manual till båten. Skulle dock även vilja ha servicemanual till motor och drev.
  • 0
Köpte min på drev.se, men de verkar inte ha den längre. Hittade hos en firma i USA:
https://www.westmarine.com/buy/seloc-marine--repair-manual-mercruiser-stern-drive-2001-2008-all-gas-engines-all-hp--8620783?recordNum=2
Jag tror att det är värt att skaffa den, det finns vissa reparationshandböcken nedladdningsbara på nätet, men felsöker man i båten så är en pappersbok mest praktisk att använda.
  • 0
22 timmar sedan skrev jan_af_lisoe:
Tack Jan!
Den manualen verkar grym. Dock skickar bara Westmarine i USA. Får söka efter den någon annan stans.
Kan ju kontakta Drev.se och se om dom kan ta hem den.
Läste en tråd där du frågade lite om styrningen. Upplever ett litet glapp i min styrning också. Dock ingen större fara än.
Tänkte dock att jag skulle göra en service/renovering innan nästa säsong på det för att allt ska vara tipptopp.
Du vet möjligtvis inte vilken typ/modell av styrning som sitter monterat? Hittade inget om det i båtens manual.
Återigen, tack för tips och hjälp!
Redigerad av quetrax
  • 0
Om du öppnar utrymmet under styrpulpeten kan du se vad det är för styrning som sitter där. Jag bytte ut min, till ingen nytta. Det finns en annan tråd här på Maringuiden om Mercruiser styrning med styrservo och det lät att den är byggt så att man inte kommer åt problemet med glapp på styrningen. Irriterande för mig som tidigare hade utombordare med hydraulstyrning.
Kolla om verkstadsmanualen kan köpas via Amazon i England eller i USA.
Det finns en grej som jag vill varna för, det är den röda lampan som varnar för att generator inte laddar. Det är en odokumenterad RYDS konstruktion. Hos mig (årsmodell 2006) rostade ingående reläat sönder utan att lampan lyste så att batteriet laddades ur helt utan varning då magnetiseringsströmmen går den vägen. Använde verkstadshandboken vid felsökning, hade ingen aning tidigare att det finns något som heter magnetiseringsström. Nu övervakar jag laddningen med voltmätare i Lowrance instrumentet.
Ett annat elände är avgasbälgen, jag kör utan den för den lossnar för lätt. Funkar bra, lite extra ljud bara men kanske någon extra hästkraft ?
Visste inte ens att det finns manual till båten, fick aldrig med den vid köpet, fast jag är 3e ägaren.
  • 0
Om du vill så kan jag skicka manualen till dig. Har den på PDF.
Bara skicka ett DM här med din mailadress!
Ska försöka hitta den andra tråden här ang styrglappet.
Tack för tipset om laddningen. Kanske sätter in en annan mätare för att se laddning då.
Edit:
Hittade tråden, toppen!
Ang batteristatus funderar jag på att montera i en Ctek CTX Battery Sense. Verkar smidigt, och man behöver inte göra fler hål i båten.
