torsdag 18 april 2024
JohanFalk666
Bygga om en Biscaya 32
Då jag lovat min systers morfar att bygga om en av hans alla båtar, en Biscaya 32 fotare.
Tänkte jag att det skulle vara roligt framför allt för mig själv med en projekttråd, jag aldrig hållit på med båt och framför allt aldrig plastat mm.
Det jag vet nu är att den är ombyggd från två motorer till en enkel diesel och gör 26 knop.
Tanken är att det mesta ska sågas bort så det blir en styrpulpet med liten akterruff och samma i fören.
Syrien ska höjas i ruffarna och durken ska sänkas så det blir ett plant durk.
Det ska plastas motorhuv och sånt.
Känns ju sådär att släppa lös mig på en såpass dyr båt som första projekt, men får hoppas på det bästa.
Under tiden ska jag samtidigt hålla på parallellt med ett redan rensågat tomt trä skrov som ligger sjösatt.
Biscayan kommer ligga i sjön under hela projektets gång då den är förstor för att tas upp med "slipen"...
Önska mig lycka till.
Kommer försöka lägga upp relativt med bilder med olika kvalité under projektets gång :)
Inga fritidsproblem framöver med andra ord, fram med tigersågen!👍
9 timmar sedan skrev Gripen72:
Nepp verkligen inte.
Var på varvet idag, hade glömt kameran så jobbade lite på en nimbus med en cheva 350 som kanske sjösätts i helgen förhoppningsvis. Efter det sätter jag sågen i biscayan.
Ska tydligen inom snar framtid ner i skrovet på en gammal fiskebåt och byta någon betydande del för skrovet, typ en del av "skelettet".
Kan ett få tal båt termer så ursäkta mig redan nu :)
Blir mycket båt fix. Perfekt med att fritt kunna låna vilken båt som hälst när som hälst och gratis bryggplats.
Japp nu har bygget börjat.
Satsar på att få båten till ett tomt skrov inom 2 veckor.
Rätt enkelt allt ska ur förutom motorn, färskvattentank, toa och akterruffen.
Den här redan blivit ombyggd en gång tidigare från dubbel montage till singel V8 diesel.
