tisdag 16 april 2024
yamarin650
Motorn går bara när jag pumpar på blåsan!
Mercury optimax 135
båten går bara när jag pumpar på blåsan?
mekaniska bränslepumpen membran?
elektriska pumpen fungerar
blåsan blir inte hård när jag pumpar på den snarare att den känns väldigt mjuk
tog loss den från motorn och den blev stenhård vid pump!
ide?
mvh j
12 minuter sedan skrev FIATX19:
Bränslepumpen funkar inte.
Har köpt nya membran som ska in och det slog mig att jag presis bytt bränsleslang för den hade föllit ihop invändigt och det låg som kexbitar invändigt så d ska bli intressant att se va skit d finns där
Redigerad av yamarin650
19 timmar sedan skrev yamarin650:
Båda membranen var helt slut !
det tog 1,5 timme att byta allt i den mekaniska bränslepumpen , får tyvärr inte fram några bilder🤷🏿‍♀️
3 minuter sedan skrev yamarin650:
det tog 1,5 timme från d jag startade till jag var klar ! mekaniska bränslepumpen membran , 🤷🏿‍♀️
For the record så är det på bilderna backventiler, membranet sitter närmare vevhuset. Men skitsamma du löste problemet 🙂
E
3 timmar sedan skrev guestsson:
Tack för hjälpen👍
