tisdag 23 april 2024
dalamala
16v från generatorn vid start
Har ett problem med båten.
Vid start och under ca 10 min verkar generatorn ladda upp mot 16v. Kan vara mer, den analoga mätaren går i taket.
Alla anslutna komponenter såsom plotter, ekolod osv slocknar så fort mätaren spikar.
Efter ca 10 min är det nere på 14v igen och allt funkar som det ska.
Varför?
Motorn är en mercruiser v8 5,02 med 2 st seriekopplade batterier.
Skall tilläggas att jag är relativt okunnig i ämnet så var gärna övertydliga i era svar och teorier, tack 😊
Felet sitter högst sannolikt i laddningsrelät. Detta kan vara inbyggt  i generatorn eller sitta separat som en lite "burk" i närheten av generatorn. Jag är inte så hemma på inombordare, men experterna kommer säker fråga efter vilken generator du har.
P.s. batterierna är nog parallellkopplade.
Redigerad av guestsson
Börja med att verifiera att det faktiskt laddar med 16V för det är inte bra.
Köp eller låna en multimeter och mät direkt på batterierna vad det faktiskt laddar med.
Är du säker på att batterierna är seriekopplade? är det 6V batterier?
