maboerik 0 Postad 2 Augusti , 2020 Hej alla!Jag har ett problem med min aq151c 1988 som sitter i en flippar 700 från 1988, Maskinen har fungerat superbra fram till nu för att helt plötsligt börja med att inte villa gå på tv men startar upp ibland för att sedan stanna igen, man får nöta på starten ganska länge för att ibland starta till liv en kort sekund. Detta är gjort Bytt tändstift, tändkablar, brytare, tändspole. Bränslefilter, matarpump, Kollat tändning och kamrem Allt ser bra ut. Vad kan de vara för fel blir snart tokig, om kyllimpan är sönder kan man få dessa symtom då? eller vad kan orsaka detta. Ja kanske måste byta till brytarlös system och byta förgasare till weber, byta limpa eller så en ny motor kanske skulle vara bra, ha,ha,ha. Väldigt tacksam för all hjälp ja kan få. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 2 Augusti , 2020 Gå på tv ????? Du har inte fått vatten i soppan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 2 Augusti , 2020 (redigerade) Ursäkta... Såg först nu att tändningen är kollad. Hur framgår dock inte. Kanske med stroboscopelampa? D v s att gnistan kommer vid rätt tidpunkt? Redigerad 2 Augusti , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 2 Augusti , 2020 (redigerade) Tydligen förgasare på denna motor. Och den är genomgången? Redigerad 2 Augusti , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 2 Augusti , 2020 Är du säker på att kamremmen inte rappat över en kugga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 3 Augusti , 2020 Då har jag rensat tråden lite och skickar en önskan om att hålla det snyggt och trevligt. Här i forumet framförallt men även i hav och sjöar och i naturen. Trevlig vecka på er! //stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 29 Postad 3 Augusti , 2020 Brytarlöst system är enligt min mening klockrent, det eliminerar många konstiga problem så att man kan fokusera på förgasaren m.m. Jag köpte ett 123Ignition med Bluetooth och då får man dessutom immobilizer. Börja med att köra motorn på startgas. Hur går den då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
