Stinabengs 0 Postad 30 Juli , 2020 Jag har en öppen eka med en utombordare. Jag funderar på att skaffa en länspump, kopplat till ett bilbatteri. Men hur skyddar jag bilbatteriet när det regnar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 30 Juli , 2020 Skaffa en batterilåda.https://www.biltema.se/bat/elutrustning/batteriboxar/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 30 Juli , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Stinabengs: Jag har en öppen eka med en utombordare. Jag funderar på att skaffa en länspump, kopplat till ett bilbatteri. Men hur skyddar jag bilbatteriet när det regnar? Det räcker att du köper dig ett litet motorcykel- eller trädgårdstraktorsbatteri på si så där 20Ah eller så, och en liten solcell, kanske klarar du dig utan regulator, så har du löst länspupsproblemet en gång för alltid. Jag tror dessutom att det finns färdiga lösningar till detta, batteri i låda med solcell ovanpå och automatisk pump med slang. Titta exempelvis på denna lösningen! Redigerad 30 Juli , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 30 Juli , 2020 Om det är för att hålla båten flytande vid bryggan kanske det här är ett alternativ..? https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/vagdriven-lanspump.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 31 Juli , 2020 14 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Titta exempelvis på denna lösningen! En bekant till mig som har en 4-meters båt har skaffat en sådan. Funkar att få ur regnvattnet ur båten med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 662 Postad 31 Juli , 2020 11 minuter sedan skrev Kane: En bekant till mig som har en 4-meters båt har skaffat en sådan. Funkar att få ur regnvattnet ur båten med den. Den där saknar ju förvisso batteri, och fungerar ju då bara dagtid när det är solsken, och det regnar ju sällan när solen skiner, så båten blir väl urlänsad först när solen tittar fram igen. Sedan får man väl hoppas att inga fåglar sköter sin elimination på panelen. -Men med litet grundläggande elkunskap borde man ju kunna komplettera med ett laddningsbart batteri, kan jag ju tycka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
