feskargubben 1 Postad 29 Juli , 2020 Min pappa är lat och har inte orkat lägga i sin plasteka på 10 år. Kommer den sjunka som en sten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 29 Juli , 2020 På vilket sätt tror du vi har tillräcklig information för att svara på det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 29 Juli , 2020 Jaaaaa, den sjunker om det är hål i den. Möjligen bara vattenfylls om den har inbyggda flytkroppar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 29 Juli , 2020 Om skrovet är helt, utan skador, hål, sprickor etc så är det väl inga problem. Till skillnad från träbåtar som inte trivs på land då dom torkar ut, så brukar plastbåtar klara detta bra, såvida den inte haft vatten i sig som kan bidra till frostsprängning på vintern. Men det är väl bara att sjösätta, och låta den ligga vid bryggan och sedan observera om den läcker eller om den är tät, svårare än så är det inte. Men om det sedan finns en motor till båten som varit oanvänd och kanske inte ordentligt omhändertagen de senaste tio åren är saken en helt annan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
feskargubben 1 Postad 29 Juli , 2020 Hybro och Georg-Ohm: Tack för svar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 29 Juli , 2020 18 minuter sedan skrev feskargubben: Hybro och Georg-Ohm: Tack för svar Släng i den och se om den flyter innan du själv embarkerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
