Robr1701 0 Postad 25 Juli , 2020 Jag har precis köpt en liten båt där det ingick en motor Suzuki DT5 som jag har problem att ”tilta” vet inte om det heter så, men jag kan inte lyfta upp motorn vid tex inläggning eller transport. Skulle vara mycket tacksam för lite hjälp med detta problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 193 Postad 26 Juli , 2020 Det finns en spärr för att hindra att motorn slår upp när du backar. Tror den sitter på styrbord sida under motorn vid fästet. Det är en spak. Finns troligen två spakar där den ena är för att låsa eller släppa den från uppfällt läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
