torsdag 28 mars 2024
fredriksson2
bränslepump?
Har en MerCruiser 5.0 MPI som är svårstartad och går som en kratta vid gaspådrag. Går bra på tomgång men hackar från 1500 varv o uppåt Har bytt stift o kablar, vattensepareringsfilter och bränslefilter. Kan det vara bränslepumpen? Eller har någon nåt bra tips... Hjälp!
Saker som kan vara värda att kolla upp, enligt manualen:
- Är bränslet bra eller kontaminerat?
- Är det bränsleslangen från tanken OK hela vägen (inte böjd osv)
- Är luftningsslangen till tanken OK?
- Flamskyddet smutsigt eller igensatt?
- Utöver det, så kan det vara fel i EFI-systemet, då måste service titta på det troligtvis
Prova med en handpump (oljebytarpump) om det lätt kommer fram bränsle till motorn, dra av slangen på motorn. Var sitter din bränslepump? Mekanisk på motorblocket eller elektrisk i tanken?
Hackar den obelastad redan vid 1500-2000 varv, så beror det nog inte på bränslet - det behövs inte mycket för att varva obelastat. Då är det kanske tändningen, men insprutningen kanske har problem (luftmängdsmätaren?).
Hej! Tack för svar. Det är en elektronisk som sitter utanför motorn. Har fått till mig att det kan vara spridarna som är igensatta oxå, så ska kolla det i helgen. Sen får jag nog låna en bränsletrycksmätare o se så pumpen jobbar med rätt tryck
