joxxe 0 Postad 22 Juli , 2020 (redigerade) Hej, Märkte att jag har ett mindre bränsleläckage. När jag pumpar upp tryck i blåsan från tanken blev den aldrig riktigt hårt. Motorn startar helt ok, dock lite segar än vanligt. Lyckades enkelt identifiera vart det läcker, det är en slang från bränsleanslutningen i motorn till bränslepumpen (tror jag?). Bifogar bild. Det är alltså den rödmarkerade slangen som har ett litet läckage, än så länge såpass lite att det bara läcker om jag pumpar upp högt tryck. Tänkte byta den slangen, men den har ju en förgrening så det är ju inte vilken slang som helst. Någon som vet vart jag kan hitta en sådan? Hittar tyvärr inget motornummer på motorn, så vet inte exakt vilken modell det är mer än jag specificierat i rubriken. EDIT: Tror jag hittade vilken slang det är, oavsett nummer på motorn är det reservdel nr 822544 enl https://www.mercurydelar.se/privat/sprangskiss Redigerad 22 Juli , 2020 av joxxe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 22 Juli , 2020 Stämmer nog, 26 i denna sprängskiss. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1996/90hp/1090412sd/fuel-pump Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joxxe 0 Postad 22 Juli , 2020 5 timmar sedan skrev guestsson: Stämmer nog, 26 i denna sprängskiss. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1996/90hp/1090412sd/fuel-pump Ja det var en sån. Hittade en ny på marinshopen som sitter på plats nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
