Nht1 7 Postad 21 Juli , 2020 Hej, Har någon tips på ankringslanterna som inte är för dyr? Den ska vara batteridrivet. Tänkt att användas vid ankring på svaj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 21 Juli , 2020 (redigerade) Biltemas arbetslampa hissad i ett fall funkar bra: https://www.biltema.se/fritid/lampor/lyktor/campinglampa-hopfallbar-2000033694 Redigerad 21 Juli , 2020 av Larsakelarsson Fel artikelnummer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 394 Postad 21 Juli , 2020 (redigerade) Ankarlanterna...ankarmarkör skall vara rundstrålande. En bra finess är om den har en sensor så den släcks automatiskt på morgonen. Gillar Sure-a-lite ankarmarkör (Hjertmans), kopplas till 12 volt, ger även lite mysljus över sittbrunnen då jag hänger den under bommen. Tips är att köpa originalsladd mtp diametern på sladden (trång passage vid montering). Redigerad 21 Juli , 2020 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 21 Juli , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev Nht1: Hej, Har någon tips på ankringslanterna som inte är för dyr? Den ska vara batteridrivet. Tänkt att användas vid ankring på svaj. I går kasserade jag min batteridriven eftersom batterierna var slut och det inte gått att bedöma hur lång brinntid som återstår. Åkte till Erlandssons och köpte fotogenlampa för 148:- Har haft en sån tidigare, nöjd. Redigerad 21 Juli , 2020 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 21 Juli , 2020 Den bör även vara vattentät. Den ska inte sluta fungera om/när det regnar ute! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
