Mawe85 7 Postad 20 Juli , 2020 Hej, Har en Evinrude 30hk från 1991 där jag tycker att det nedre tändstiftet ser lite vitt ut. Det var ganska vitt i höstas också när jag plockade upp motorn men jag tycker att det är lite värre nu. Har inte hunnit skruva av stiften ännu. Motorn går för övrigt bra, men vill ändå veta om det är rätt att stiften kan/bör se ut så här? Bör jag undersöka det närmare? Kan det vara att motorn blir för varm trots att skvallerstrålen är bra? Får den för lite bränsle? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 20 Juli , 2020 Det där ser ut som saltavlagringar. Fungerar motorn så bry dig inte. Se till så att det inte kommer något saltvatten in under kåpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawe85 7 Postad 20 Juli , 2020 33 minuter sedan skrev Jorgen01: Det där ser ut som saltavlagringar. Fungerar motorn så bry dig inte. Se till så att det inte kommer något saltvatten in under kåpan. Jag hade någon tanke om att det kunde saltavlagringar. Får in vatten innanför kåpan men inte lyckats luska ut hur jag kan täta det. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
