moltas 24 Postad 18 Juli , 2020 Satt ett gäng i gårkväll och filosoferade om byte av bränslefilter i dieselmotor. En f.d. motormek hävdar att han fyller bränslefiltret med motorolja i samband med bytet av filtret. Säkert bra! Detta för att ge spridare och pump lite smörjning. Har själv aldrig hört talas om detta. Nån annan som gör det eller hört talas om det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 19 Juli , 2020 Nä men en halvliter motorolja i en 60 literstank i samband med tankning. Men det var många år sedan och handlade om en mercedesmotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
prytz 10 Postad 19 Juli , 2020 inte att rekommendera om du ska starta motorn inom rimlig tid, där emot kan man för att få lite extra smöej på spridarna, slå i 1 dl tvåtaktsolja per 100 L diesel eller bensin med insprutning. lättast är väl att slå i spridarrengörningn istället, det löser ev avlagringar och smörjer samtidigt. något man bör göra på alla maskiner med tanke på dagens bränsle som inehåller alla möjliga bakterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
