tisdag 16 april 2024
Peteralvsjo
öka tomgång Mercuiser V6 4,3l -88
Varför vill du öka tomgången? Stannar den vid växling?
Sitter en brytare vid växelwiren som bryter bort tändningen. Är den feljusterad så kan man få sådana fenomen
Annars så sitter det en skruv på förgasaren i närheten av gaswirens infästning (muttern)som syns på bilden.
Kolla brytaren på växelbryggan så att den är rätt justerad innan du ger dig på tomgången.
Vad ligger du på för tomgångsvarv?
Det kan även bero på att nedre växelvajern går lite för trögt och måste bytas. (Nej man kan inte smörja den med något bra resultat.)
För att byta den måste båten upp ur vattnet.
