Seaman64 3 Postad 13 Juli , 2020 Hej! Har problem med en skotvinsch (heter det så?). Det är en Andersen. Problemet är att fallet har börjat släppa efter att vi spänt fast det. Sist vi var ute och seglade hände det flera gånger. Till slut avbröt vi seglingen och gick till hamn. Det enda jag kan se som är skilnad mellan våra två vinschar (SB och BB) är att SB vinsch glappar lite mer när man tar tag i toppen på den och bryter lite (se bild). Sökt efter sprängskiser men inte funnit något. Är det någon som har tips på vad som kan vara felet? Vi drog runt fallet och tajtade in det i "låsskåran" som vi alltid gjort och ändå släppte det direkt när vinden belastade/fyllde seglet. Tacksam för tips!/Berra PS/ på tredje bilden ser ni hur jag bryter i toppen på vinschen och den öppnar sig en aning, som sagt mer än den som fungerar på BB sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 13 Juli , 2020 Hur långt ligger skotlinan i lås-spåret på winchtrumman på de olika sidorna? Kolla om du kan få tag på en montageanvisning så du ser hur ”läppen” som lägger loss linan skall sitta vänd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 13 Juli , 2020 Hur många varv lägger du runt winchen? I väldigt lätta vindar räcker kanske t.o.m ett varv. Vid mer väder behöver jag lägga tre varv på mina. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 13 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Peter_K: Hur långt ligger skotlinan i lås-spåret på winchtrumman på de olika sidorna? Kolla om du kan få tag på en montageanvisning så du ser hur ”läppen” som lägger loss linan skall sitta vänd. Bild ur manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 13 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev Mackey: Bild ur manualen. Tack! Ungefär vad mitt minne sa; de skall inte vändas rakt in mot sittbrunnen. Då läggs linan av för tidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 13 Juli , 2020 Om belastningen i låsningen är för liten så går linan inte tillräckligt långt in o riskerar att släppa. Lägg ett varv runt vinchen o upp till låsningen. Om det slirar i låsningen lägg på ett varv till runt vinchen o.s.v. För mig brukar det bli bra med två varv vid svaga-måttliga vindar o tre varv vid måttliga-friska vindar. (Har också Andersen ST-vinchar) Linans dimension kan också påverka så att greppet i låsningen inte fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
