dalamala 2 Postad 9 Juli , 2020 Hej, Har en Mercury 40hk 2takt som spökar litegrann. Det började med att motorn dog efter en kort stund. Går bra att starta om man pumpar på blåsan. När motorn dör är blåsan mjuk igen. Jag bytte membranen i bränslepumpen som iofs såg hela ut.. Ingen förbättring. När jag kopplar loss bränsleslangen mellan pump och förgasare så kommer ingen soppa när motorn går. Endast pulserande luft. Det kommer däremot soppa när jag manuellt pumpar blåsan. Så pumpen verkar tjuvdra luft i ledningarna? Bytte tank, bränsleslangen och filter men ingen förbättring. Vad ska man göra? Har ni något förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anjens 24 Postad 9 Juli , 2020 Lite oklart om det är bränsleslangen (inkl handpumpen) till bränslepumpen i motorn eller från pumpen till förgasaren du bytt, men om du har möjlighet att koppla på en annan bränsletank vet du om problemet är i tillförseln till motorn eller i själva motorn. Pulserande luft från pumpen indikerar ju att den fungerar och att luften kommer in på väg fram till motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 9 Juli , 2020 (redigerade) I pumpen sitter också två backventiler som måste funka. Du hade inget hål i membranet, så då år det nog en av dessa som sagt upp sig. Redigerad 9 Juli , 2020 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
