torsdag 28 mars 2024
McLasse
VP klämkoppling åtdragningsmoment
Hej forumet!
Jag har en VP MD22L-B med ett MS2B-A backslag, klämkoppling samt en 30 mm propelleraxel.
Jag har inte lyckats hitta vilket moment man skall dra skruvarna nummer 2 enligt nedan. Är det någon som vet?
www.emanualonline.com
Det kostar några kronor men man får manualerna direkt.
Annars brukar man hitta mycket gratis på skumma sidor om du söker på vad motor/drev heter och sen workshop manual👍
Kolla vad du har för dimension och kvalité på bulten (instämplat i skallen på bulten)
Sedan söker du på hållfasthetsklassning där du finner max åtdragningsmoment för aktuell dim/bult lägg dig något under ca 80-90%
Drag åt växelvis lite i taget.
Lycka till !
Ser att du har en stoppskruv i din medbringare, lossa den innan du drar åt.
Jag brukar göra kilspår i dylika förband, lossnar aldrig.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Submin:
Tack! På skruvarna står BH88 (vad jag kan se). Min tolkning är att det är 8.8.
För M10 8.8 hittar jag åtdragningsmomentet 47-50 Nm. 90% av 47 ger 42 Nm.
Låter det som att det skulle kunna vara rimligt att dra skruvarna i klämkopplingen i storleksordningen 40-45 Nm?
Varför jag far efter ungefär rätt moment är för att jag inte har någon större känsla för hur hårt man skall dra. Det vore lite synd om jag sullar till det och drar sönder nåt.
Redigerad av McLasse
Helt rätt uppfattat, se till att du växeldrar båda sidorna😀
  • Tack 1
Tusen tack skall ni ha för hjälpen. Nu skruvar jag vidare! 😀
