McLasse 704 Postad 7 Juli , 2020 Hej forumet! Jag har en VP MD22L-B med ett MS2B-A backslag, klämkoppling samt en 30 mm propelleraxel. Jag har inte lyckats hitta vilket moment man skall dra skruvarna nummer 2 enligt nedan. Är det någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 64 Postad 7 Juli , 2020 www.emanualonline.com Det kostar några kronor men man får manualerna direkt. Annars brukar man hitta mycket gratis på skumma sidor om du söker på vad motor/drev heter och sen workshop manual👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 8 Juli , 2020 Hej Kolla vad du har för dimension och kvalité på bulten (instämplat i skallen på bulten) Sedan söker du på hållfasthetsklassning där du finner max åtdragningsmoment för aktuell dim/bult lägg dig något under ca 80-90% Drag åt växelvis lite i taget. Lycka till ! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Juli , 2020 Ser att du har en stoppskruv i din medbringare, lossa den innan du drar åt. Jag brukar göra kilspår i dylika förband, lossnar aldrig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 8 Juli , 2020 (redigerade) 4 timmar sedan skrev Submin: Kolla vad du har för dimension och kvalité på bulten (instämplat i skallen på bulten) Sedan söker du på hållfasthetsklassning där du finner max åtdragningsmoment för aktuell dim/bult lägg dig något under ca 80-90% Tack! På skruvarna står BH88 (vad jag kan se). Min tolkning är att det är 8.8. För M10 8.8 hittar jag åtdragningsmomentet 47-50 Nm. 90% av 47 ger 42 Nm. Låter det som att det skulle kunna vara rimligt att dra skruvarna i klämkopplingen i storleksordningen 40-45 Nm? Varför jag far efter ungefär rätt moment är för att jag inte har någon större känsla för hur hårt man skall dra. Det vore lite synd om jag sullar till det och drar sönder nåt. Redigerad 8 Juli , 2020 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 8 Juli , 2020 Helt rätt uppfattat, se till att du växeldrar båda sidorna😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 8 Juli , 2020 Tusen tack skall ni ha för hjälpen. Nu skruvar jag vidare! 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
