henke_250 0 Postad 7 Juli , 2020 Hej, Är det någon som haft problem med trögt gasreglage Mercury. Det är ett skrapande ljud i reglaget och det går trögt att växla. Misstänker något är galet i själva reglaget, bör också tillägga att allt är nytt. Vajrarna är lågfriktionsmodell motor är en 2019 50 hk. Känner någon igen problemet? MVh Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 7 Juli , 2020 Det bör finnas en justerskruv på reglaget för att ställa in önskad tröghet. Kolla manualen var den sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henke_250 0 Postad 7 Juli , 2020 Tack för tipset skall dubbelkolla detta, jag tror att den sitter ovanpå reglaget. (sidomonterat) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
