W25 4 Postad 6 Juli , 2020 Jag behöver täta en läckande dieseltank provisoriskt. Kan vara påfyllningen, manluckan, givaren eller returen som läcker. Läckan är alltså på ovansidan av tanken. Läcker inte mycket men efter en hel dags vågor med full eller nästan full tank blir det en pöl på ovansidan. Kommer fixa tanken på riktigt i höst och byta ut alla anslutningar men behöver nu täta den snabbt, enkelt och provisoriskt. Tänkte försöka täta den utifrån och undrar om någon har erfarenhet av någon bra tätning som tål diesel. Kommer såklart inte bli bra eller helt tätt, och det behöver det inte heller bli. Behöver bara begränsa läckan så gott det går under semestern. Vill bara inte att tätmedlet ska lösas upp av dieseln. Kortversion: Någon som känner till en bra dieseltålig tätning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 6 Juli , 2020 15 minuter sedan skrev W25: Kortversion: Någon som känner till en bra dieseltålig tätning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
