J00mpa 0 Postad 4 Juli , 2020 Hej, gammal sliten propeller utan siffror, hittar endast detta.. vilken propeller ska jag ha? är en äldre mercury 40hk 2t Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J00mpa 0 Postad 4 Juli , 2020 Ingen som kan hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 291 Postad 4 Juli , 2020 Kan nästan inget om proppar men funderar lite på vad du vill uppnå. Gick båten bra innan proppen blev ”sliten”? Isf skulle jag höra av mig till någon propellerfirma (Propellertrim i Stockholm har jag bara god erfarenhet av men det finns fler) och berätta vilken båt du har och om den är planande eller inte. Den infon skulle de som kan proppar här behöva för att kunna ge råd också. Proppfirmorna kanske kan utläsa något av din bild. Är båten ny för dig skulle jag göra i stort sett samma sak men då behövs lite mer info som tex hur den går med nuvarande propp och hur sliten den är och vad du vill uppnå. Att åka ensam i en liten lätt båt ger andra förutsättningar än om man åker många i en större. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J00mpa 0 Postad 4 Juli , 2020 Ja de förstås, nej den är ganska skadad så skulle behöva en ny, därför jag vill få fram vad det är för propeller 😂🙂 glömde nämna de, med sliten menade jag att numrena är bortslipade på den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 291 Postad 5 Juli , 2020 Och vilken båt, vad vill du uppnå osv det besparar du oss för att du kommer lösa detta själv? 😡 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 5 Juli , 2020 Det står ju i klartext vilken propeller det är, dvs diameter x stigning 10,38 x 13 tum och den är vänstervriden står ett L (left) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J00mpa 0 Postad 5 Juli , 2020 Men oj cristerN! Jag är inte hemma med dessa saker! Jag ville bara veta vilken propeller jag har, båt är oväsentligt när jag vill ha en lika propeller . tack Gelis! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 291 Postad 5 Juli , 2020 4 timmar sedan skrev J00mpa: Men oj cristerN! Jag är inte hemma med dessa saker! Jag ville bara veta vilken propeller jag har, båt är oväsentligt när jag vill ha en lika propeller . tack Gelis! Då vet du mer än jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
J00mpa 0 Postad 5 Juli , 2020 5 timmar sedan skrev ChristerN: Då vet du mer än jag... När båten går bra med den nuvarande propeller, varför byta till en annan sort? Vill ha en likadan fast en hel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
