nyppa 1 Postad 3 Juli , 2020 Hej! Undrar om någon har någon erfarenhet av Owatrol Gelcoat Restorer. Det framhävs ju som rena rama mirakelmedlet och ska få matt gelcoat att återfå sin glans.https://www.watski.se/Owatrol-Gelcoat-Restaurer-115Qx Skulle vara intressant om någon provat den. Hur länge håller den och ger den en lika blank yta som vax ger? Eller ska man vaxa efteråt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyppa 1 Postad 6 Juli , 2020 Ingen som testat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 6 Juli , 2020 Nja, vet inte riktigt vad det där kan vara. Påminner lite om Concept Vista, ett "mirakelmedel" för bilrekond. Visserligen effektivt, det lägger sig som en tillfällig "lack" ovanpå ytan och får framförallt plastdetaljer att se helt nya ut. Men på gelcoat? Nja... kanske värt ett försök om gelcoaten är bortom all räddning men jag hade maskinpolerat ordentligt istället. Så länge det finns gelcoatlager kvar så kan man polera upp glansen. Jag tror inte på quick-fixar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 13 Postad 6 Juli , 2020 Hej, jag använder produkten, som även finns under namnet Polytrol. Främst till svarta plastdetaljer, men även på några -70 tals båtar med orangea partier på sidorna av överbyggnaden. Det funkar mycket bra, då det återfettar gammal blekt och kritad gelcoat. Viktigt att följa instruktionerna och som jag upplever det, inte jobba i direkt solljus. Känner mig mer tveksam till hur effekten varar på ett skrov dock. Populört bland bilrekondare och husbilsfolk om du kollar med en sökning på Polytrol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nyppa 1 Postad 7 Juli , 2020 8 timmar sedan skrev bajen: Hej, jag använder produkten, som även finns under namnet Polytrol. Främst till svarta plastdetaljer, men även på några -70 tals båtar med orangea partier på sidorna av överbyggnaden. Det funkar mycket bra, då det återfettar gammal blekt och kritad gelcoat. Viktigt att följa instruktionerna och som jag upplever det, inte jobba i direkt solljus. Känner mig mer tveksam till hur effekten varar på ett skrov dock. Populört bland bilrekondare och husbilsfolk om du kollar med en sökning på Polytrol. Intressant. Jag ska testa! Har varken tid eller ork att göra en ordentlig polering i år. Hur länge håller en behandling ungefär? Behöver/kan man vaxa efteråt? Ungefär hur länge varar effekten, räcker det en säsong? Är gelcoat restorer och polytrol exact samma sak? Du har inga bilder på någon båt du använt det på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
