Xilak84 0 Postad 2 Juli , 2020 Hej! Har en Albin 27 Wynne, med en VP tamd41. Har tänkt byta kylarvätskan. Hur tömmer jag enklast ur glykolen, utan att "grylla" ner allt för mycket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 3 Juli , 2020 VP-motorer brukar ha två slangar med en ”propp” i som kommer fram under motorn, dom brukar vara färgmärkta, en av dessa är en dränering av kylväskan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 4 Juli , 2020 41- motorn har inga avtappningsslangar. Däremot finns avtappningskranar på blocket och avgaslimpan som man kan sätta slangar på. Det finns en avtappningsplugg under värmeväxlaren men där går det inte att få på någon slang, så det bukar sluta med att man får släppa ut kylvätskan under motorn ändå. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Xilak84 0 Postad 4 Juli , 2020 Hej. Okej, tack för tipsen. Ska kolla upp slang till kranarna, annars så blir det nog att släppa ner det i motorrummet och köra ut det via länspumpen. Hälsningar / Dawid Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 4 Juli , 2020 4 minuter sedan skrev Xilak84: Hej. Okej, tack för tipsen. Ska kolla upp slang till kranarna, annars så blir det nog att släppa ner det i motorrummet och köra ut det via länspumpen. Hälsningar / Dawid Ja du får väl samla upp det och lämna glykolblandningen till en miljöstation. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 4 Juli , 2020 2020-07-02 vid 22:32 skrev Xilak84: Hej! Har en Albin 27 Wynne, med en VP tamd41. Har tänkt byta kylarvätskan. Hur tömmer jag enklast ur glykolen, utan att "grylla" ner allt för mycket? Släpp ur skiten i motorbrunnen sug upp det med våtdammsugare skölj efter med vatten sug sedan upp det med. Saken är biff 👍😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
