Janken 178 Postad 1 Juli , 2020 Om jag får gps-koordinater i detta format 61'34'00 N 17'15'33 E. (Exakt återgivet från källan) Hur skulle ni tolka det? Jag tolkar det DMS d v s 61°34’0.0”N 17°15’33.0”E Är jag dum i huvet då? Eller? Ska jag tolka det som DMM 61 34.0000,17 15.3300? Oavsett så hamnar jag Mellan Tuppskär och Fläskvik i Hälsingland. uppgiftslämnaren hävdar med bestämdhet att detta är en uthamn som heter Ravelgrund men Ravelgrund ligger enligt sjökortet I norra änden av Kråksundet mellan Kråkön och Innerstön. (Ca: 61°34'12.9"N 17°18'01.3"E) Uppgiftslämnaren hävdar med bestämdhet att koordinaterna stämmer perfekt.(dock fick jag ingen uppgift om huruvida formatet var någon form av DMS eller DMM) Källa: https://www.hsss.se/gasthamnar/Ravelgrund/ Är jag dum i huvet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 1 Juli , 2020 Det som ställer till det om man inte har samma kordinater för samma plats brukar vara att man har olika kartdatum inställt på de olika navigatorerna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 1 Juli , 2020 Koordinaterna verkar inte vara riktigt rätt, men jag kommer i närheten i alla fall, bara någon distansminut fel. Som du. Jag kan inte få det till några perfekta koordinater för Revelsgrund. Här är bättre koordinater i beskrivningen av Revelsgrund https://www.batsidan.com/hamn/ravelgrund/ 61°34,9 N 17°18,11 E Du är nog inte korkad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 2 Juli , 2020 8 timmar sedan skrev Pentax: Det som ställer till det om man inte har samma kordinater för samma plats brukar vara att man har olika kartdatum inställt på de olika navigatorerna. OK! Det har du rätt i! Jag har tänkt på det där med "systemfel" men Google maps, Eniro på sjön och Seapilot ger samma resultat utanför Fläskviken. (Fantastikst namn för övrigt) Eftersom området är relativt "prickigt" så vill man ju ha hyfsat korrekta uppgifter innan man beger sig dit! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
