torsdag 25 april 2024
Crille3
Problem utombordare
Hej! Har en Evinrude 70hk 4takt, som startar å går hur fint som helst, men när den blir varm å jag lägger i friläge så går den på tomgång men när jag ska lägga i växel så dör den?? Någon som har några idéer?
mvh Crille
Kan du någonsin komma upp i varv (t.ex. när den är kall) och hur går den då?
Den går jätte fint både startar lätt å sen hur den som en klocka, men säg att jag skall angöra min brygga å lägger i friläget för att glida in mellan bommarna, lägger jag då i växel igen så dör den
Googla Suzuki DF70 IAC stalls.
Ev. går denna Idle Air Control ventil att göra ren. Det kan också ev. hjälpa att köra den kalibreringsprocess som i några av de trådar du hittar anges skall göras vid byte av IAC.
Men, osäker på om detta gäller din motor.
IAC = detalj 8
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2001/df-70tlk1-beginning-vin-07001f-151001/inlet-manifold-df70-model-01
Samma detaljlista men Evinrude
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/2001/e70pl4sia/intake-manifold
Redigerad av guestsson
