Ulf_1970 0 Postad 1 Juli , 2020 Vi har en Yanmar diesel inombordare som har ett märkligt fenomen. Den fungerar fint för det mesta men kan vid slumpmässiga tillfällen, när man ställer den i tomgång, hoppa ner till ett lägre varvtal än normalt (800 mot 1000 rpm) och efter detta så går det inte att varva upp motorn igen. Omstart eller ett antal försök kan få den att hoppa upp till rätt tomgångsnivå och efter detta så fungerar allt bra tills den ställs i tomgång igen. Då den, ibland, hoppar ner till ett lägre varvtal. Någon som varit med om samma fenomen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 99 Postad 1 Juli , 2020 Vilken model av motor från Yanmar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ulf_1970 0 Postad 1 Juli , 2020 Yanmar YSB12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 99 Postad 2 Juli , 2020 (redigerade) Kan vara så att reglget lossat från armen på pumpen. Titta så att det sitter fast som det ska. YSE (gen 1) YSB (gen 2) YSM (gen 3) 8 / 12 manual går att hitta på nätet. Det är en gammal motor som är ganska lätt att skruva med. väldigt lite skillnad mellan generationerna. Sök på "Yanmar YSB 12 manual" så bör du hitta en. finns två varianter "operation manual" (användar manual) och Service manual (skruva). Båda visar hur du ska justera armen till regulatorn / bränslepumpen. Redigerad 2 Juli , 2020 av LuminaL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ulf_1970 0 Postad 6 Juli , 2020 Tack, jag ska kolla detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
