Thor100 0 Postad 29 Juni , 2020 (redigerade) Vilket drev har jag? någon som kan se? har fått höra att det är ett 100 drev. Men hur kan man veta? tack Redigerad 29 Juni , 2020 av Thor100 mer info Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 284 Postad 29 Juni , 2020 Hej. Ser ut att vara ett 100A-drev. Om oljestickan är lång c:a 20 cm är det ett A-drev, om den bara är c:a 8 cm är det ett B-drev. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thor100 0 Postad 29 Juni , 2020 (redigerade) Var är den oljestickan? tack Redigerad 29 Juni , 2020 av Thor100 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thor100 0 Postad 30 Juni , 2020 20+cm så 100a då..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
