tisdag 16 april 2024
Cobran99
Trilskande gasreglage OMC V4 Johnson
Från rookiehörnan...!
Johnson VRO V4 med OMCreglage!
Har problem med att gasreglaget är väldigt trögt från mitten och nedåt, och att det är svårt att hitta olika farter, just nu är det 5 knop eller full kareta som gäller!
Har försökt smörja synliga vajrar med 5-56, men ingen större påverkan.
Är det vajerslutet inne I motorn som ska justeras??
Tips för the beginner !?
Du har väl uppäckt justerskruven baktill på reglaget, den man säller in med hur trögt det skall vara?
Om det inte hjälpte:
Börja med att koppla loss växel och gasvajrarna vid motorn, rätt enkelt, bara att lossa den lilla låssprinten som för övrigt tycker om att falla i sjön 😀
Om det fortfarande går trögt sitter felet endera i någondra vajern eller i reglaget. Då blir det att skruva loss reglaget och öppna på det, ingen raketkirurgi det heller. Med vajrarna löstagna är det lätt att känna hur de glider. Reglaget mår bra av lite rengöring och nytt fett.
Och kom ihåg: Att mecka båtmotor är också båtliv 😃
Tackar för de 2 tipsen, detta med justerskruv hade jag ingen aaaaning om !
Har varit på vajrarna i slutänden inne i motorn, växelvajern löste sig, men gasvajern får jag ta en ny omgång med, med edra tips i huvudet.
Och mitt båtliv som rookie, har till 90 % bestått i "meckande" hittils.
Frågestund igen...!
Har skruvat fram å tillbaka, men vet inte om jag ska skruva mer, och om det ska vara höger eller vänstervarv !?
Vill ha lite tajtare/kortare slag på reglaget,
så jag kan känna å lära mig gasreglagets regler !
Redigerad av Cobran99
