lördag 20 april 2024
Jon
Flipper 717c
Har fått in vatten i skotten längs ner i skrovet är det någon som vet var det kommer ifrån
Grabbräcket, sjövattenintag för toa, utrustning som är fäst genom skrovet, toaslangar, färskvattenslangar, färskvattentank, lanternor, fm-antenn. Kanske har du gått i hög sjö (slagvatten). Eller kanske har du bromsat kraftigt & fått in aktervågen i någon avluftning... Har du smakat på det? Färsk, salt, toa?
Listan kan bli lång på kandidater...
Börja med grabbräcket alternativt färskvattensystemet.. Om du har tur så är det någon slang som läcker till utloppet av en diskho.
Mvh,
Ok o tack för info båten körs i sötvatten och det är det som ligger längst ner i skrovet .Tog upp båten idag och såg att det satt en bottenplugg längst ner bak på aktern som jag drog åt och även dom tre skruvarna runt pluggen alla satt löst så nu hoppas jag att det är löst
